Instalacje sanitarne w Bielsku-Białej
Porównaj oferty od Specjalistów od Instalacji Sanitarnych z Twojej okolicy.
Obsłużyliśmy już 12 937 117 zleceń.
  • (obsługiwane z Oferteo)
766 719 zarejestrowanych wykonawców
6 minut czas oczekiwania
na pierwsze zgłoszenie
Instalacje sanitarne są jednym z najważniejszych elementów każdego budynku – są one odpowiedzialne za dostarczanie do pomieszczeń wody, powietrza oraz gazu. Wraz z instalacją elektryczną, ich przebieg i montaż powinny być uwzględnione już na etapie projektowania domu. Zmiana bądź pominięcie jakiegokolwiek elementu w późniejszym czasie będzie skutkować koniecznością rozkuwania ścian budynku. Zapoznaj się z naszym tekstem, w którym dowiesz się więcej o instalacjach sanitarnych. Jeżeli potrzebujesz specjalisty do jej wykonania – sprawdź nasz ranking najlepszych firm.
Projekty instalacji sanitarnych powinny przebiegać na podstawie projektu domu i jego zapotrzebowaniu na wodę oraz gaz. Instalacje sanitarne można podzielić na trzy grupy, z których każda odpowiedzialna jest za oddzielną strefę domu. Wyróżniamy:
  • Instalacja wodno-kanalizacyjna - aby zaspokoić potrzeby każdego domu, należy zamontować instalację wody zimnej, instalację wody ciepłej oraz kanalizację odpowiedzialną za odprowadzanie szarej wody. W projekcie każdego budynku zawarto informację o zapotrzebowaniu na wodę i na podstawie tych danych powinno się sporządzać przebieg całej instalacji. W przypadku montażu instalacji kanalizacyjnej należy pamiętać, że całe jej działanie oparte jest o siły grawitacji. Z tego powodu wszystkie rury muszą być zamontowane pod odpowiednim kątem. Fachowcy radzą, aby wynosił on od 3 do 15 stopni.
  • Instalacja gazowa - instalacja gazowa jest jednym z elementów domu, który należy dokładnie zabezpieczyć. Kocioł gazowy montowany jest najczęściej w kotłowni, gdzie musi zostać poprowadzone przyłącze gazu. Pokój, w którym umieszczony zostanie piec gazowy, musi posiadać drzwi otwierane na zewnątrz oraz wentylację w postaci kratki bez żaluzji o rozmiarze minimum 14 × 21 cm. Pomieszczenie to powinno mieć wysokość przynajmniej 220 cm. Przejście rur przez ścianę domu należy wykonać w bezpieczny sposób, stosując tuleję ochronną. Pozostałe miejsce pomiędzy rurą a ścianą należy zabezpieczyć materiałem odpornym na ogień.
  • Instalacja centralnego ogrzewania - w skład instalacji grzewczej wchodzi wiele niezbędnych elementów, które należy uwzględnić, planując instalację. Podstawową jej częścią jest kocioł grzewczy, którym może być, piec gazowy, piec węglowy, pompa ciepła itp. W większości rozwiązań należy wybudować komin podłączony do kotła o odpowiedniej średnicy. W pomieszczeniu, w którym umieszczony zostanie kocioł, trzeba zamontować odpowiednią wentylację oraz drzwi tak, aby wszystkie normy bezpieczeństwa zostały spełnione. Bardzo ważnym elementem są przewody służące do rozprowadzania ciepła, które znajdować będą się w murach oraz stropach domu. Końcowym etapem są grzejniki różnego rodzaju obecne we wszystkich pomieszczeniach budynku. Nie należy zapominać również o elektronicznej pompie centralnego ogrzewania oraz ogólnym systemie zabezpieczeń. Aby instalacja wodno-sanitarna była trwała i bezproblemowa, zaleca się skorzystanie z pomocy doświadczonego hydraulika. Pomoże także monter instalacji sanitarnych.
Ranking najlepszych monterów instalacji sanitarnych w Bielsku-Białej
Instalacje sanitarne Bielsko-Biała
BOS-GAZ sp. z o.o.
3 opinie
Poszukujesz specjalisty od instalacji wod-kan? Wykorzystaj kompetencje BOS-GAZ sp. z o.o.. Z pewnością dołączysz do grona zadowolonych Klientów. Przedstawią Ci dopasowaną propozycję - zadzwoń i sprawdź, nie pożałujesz.
HYDROekspert Krzysztof Piechowicz - Instalacje sanitarne Bielsko-Biała
3 opinie
Ten monter instalacji sanitarnych posiada olbrzymie doświadczenie i jest specjalistą przygotowanym do współpracy przy nowym zleceniu - HYDROekspert Krzysztof Piechowicz to doskonały zawodowiec dla Ciebie. Aby poznać więcej informacji skontaktuj się już teraz - to Ci się opłaci.
Bissan Agata BILSKA - Instalacje sanitarne Bielsko-Biała
Bissan Agata BILSKA
8 opinii
Myślisz, że najlepsze sieci wod-kan to skomplikowane zagadnienie? W takim razie nie trać czasu - monterzy instalacji sanitarnych z tej firmy posłużą radą i znajdą dopasowne rozwiązanie. Mają ofertę dla każdego - sprawdź już dziś, nie pożałujesz.
Zakład Instalacji Sanitarnych Agnieszka Lach - Instalacje sanitarne Bielsko-Biała
2 opinie
Zrealizowanie instalacji sanitarnych będzie przyjemnością jeśli zatrudnisz tych pefekcjonistów. Zakład Instalacji Sanitarnych Agnieszka Lach ma indywidualne podejście do każdego klienta, które zachwyci najbardziej wymagających. Zdecyduj się szybko - skontaktuj się i otrzymaj propozycję współpracy, która przypadnie Ci do gustu.
Komfo Sp. z o.o. - Instalacje sanitarne Bielsko-Biała
Komfo Sp. z o.o.
29 opinii
Komfo Sp. z o.o. zatrudnia znakomitych monterów instalacji sanitarnych - nieprzeciętne kompetencje i kadra to ich ważne zalety. Umów się na rozmowę od razu, aby uzyskać więcej informacji.
EXPERT - Instalacje sanitarne Bielsko-Biała
EXPERT
16 opinii
Jeszcze poszukujesz dobrej firmy od instalacji wod-kan? Zaufaj wykwalifikowanym pracownikom EXPERT. Już nie zwlekaj i zadzwoń od razu - gwarancja zadowolenia!
INSTALMIX SP. Z O.O. - Instalacje sanitarne Bielsko-Biała
3 opinie
To dobre pogotowie wod-kan z Bielska-Białej to prawdziwi fachowcy, z którymi opłaca się podjąć współpracę, gdyż mają solidne doświadczenie branżowe. Przedzwoń, aby uzyskać szczegółowe informacje - naprawdę warto.
GRUPA SAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Instalacje sanitarne Bielsko-Biała
5 opinii
Jeżeli potrzebujesz najwyższej klasy montera wod-kan to skorzystaj z wykwalifikowanej kadry GRUPA SAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Przedstawią Ci dopasowaną propozycję - skontaktuj się i sprawdź, nie pożałujesz.
MiS_tech - Instalacje sanitarne Bielsko-Biała
MiS_tech
1 opinia
Uwierz na słowo specjalistom w dziedzinie instalacji wodno-kanalizacyjnych i zatrudnij MiS_tech. Precyzja z jaką wykonują powierzone im zadania, usatysfakcjonuje wszystkich. Realizują wymagania nawet najbardziej wymagających Klientów.
Installer - Instalacje sanitarne Bielsko-Biała
Installer
9 opinii
Na wypadek jeśli w dalszym ciągu szukasz dobrej firmy od instalacji sanitarnych to powierz tę kwestię specjalistom z Installer. Bielsko-Biała - tutaj Klienci cenią ich najbardziej. Nie trać czasu i poproś o ofertę - nie zawiedziesz się!
Najnowsze z 28 zleceń na instlacje sanitarne w Bielsku-Białej
Zlecę wykonanie przyłącza wod-kan, 1-5mb, Bielsko-Biała
Zlecający szuka doskonałej jakości wykonywanych usług, pisząc - Zlecę wykonanie przyłącza wod-kan, 1-5mb. To ogłoszenie jest idealne dla specjalisty takiego, jak Ty. Jeszcze dziś umów się z nim na rozmowę, aby uzyskać więcej szczegółów.
  • Bielsko-Biała
2026-04-25 do 2026-05-03
dodano 7 dni temu
Dam zlecenie na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, 3-5 osób, Czechowice-Dziedzice
Zakres usług: wykonanie oczyszczalni i podłączenie jej do instalacji Typ oczyszczalni: do uzgodnienia w rozmowie Oczyszczalnia dla: 3-5 osób Projekt instalacji: Klient nie posiada projektu Badania geologiczne gruntu: Klient ni...
  • Czechowice-Dziedzice
2026-04-24 do 2026-05-02
dodano 8 dni temu
Szukam specjalisty od oczyszczania ścieków i wody, Wilamowice
Przygotowanie instalacji sanitarnej dla tego Zleceniodawcy będzie przyjemnością. Zlecenie ma treść - Szukam specjalisty od oczyszczania ścieków i wody. Odpowiedz na nie jako ekspert mający indywidualne podejście do każdego Klienta, które usatysfakcjonuje najbardziej wymagających. Dłużej nie czekaj i skontaktuj się teraz - gwarancja zadowolenia!
  • Wilamowice
dodano 8 dni temu
Zapotrzebowanie na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, 1-2 osób, Wilamowice
Zakres usług: wykonanie oczyszczalni Typ oczyszczalni: do uzgodnienia w rozmowie Oczyszczalnia dla: 1-2 osób Projekt instalacji: Klient nie posiada projektu Badania geologiczne gruntu: Klient nie posiada badań Termin rozpoczę...
  • Wilamowice
dodano 8 dni temu
Potrzebuję specjalisty od oczyszczania i uzdatniania wody, Wilamowice
Ten Klient nadal szuka dobrej firmy od instalacji wod-kan. Napisał zlecenie o treści - Potrzebuję specjalisty od oczyszczania i uzdatniania wody, chcąc wykwalifikowanych specjalistów. Zdecyduj się od razu - skontaktuj się i otrzymaj propozycję współpracy, która Cię usatysfakcjonuje.
  • Wilamowice
dodano 8 dni temu
Zapotrzebowanie na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, 12 osób, Cieszyn
Zakres usług: wykonanie oczyszczalni i podłączenie jej do instalacji Typ oczyszczalni: biologiczna Oczyszczalnia dla: 12 osób Projekt instalacji: Klient nie posiada projektu Badania geologiczne gruntu: Klient nie posiada badań...
  • Cieszyn
2026-04-29 do 2026-05-07
dodano 3 dni temu
Dam zlecenie na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, 3-5 osób, Kozakowice Dolne
Zakres usług: wykonanie oczyszczalni i podłączenie jej do instalacji Typ oczyszczalni: biologiczna Oczyszczalnia dla: 3-5 osób Projekt instalacji: Klient nie posiada projektu Badania geologiczne gruntu: Klient posiada badania ...
  • Kozakowice Dolne
2026-05-01 do 2026-05-09
dodano wczoraj o 21:34
Zlecenie dla firmy na wykonanie szamba, 6-10m³, Kończyce Małe
Starasz się odnaleźć zlecenie do wykonania jako godny uwagi partner biznesowy? Twoja firma to najlepszy kandydat dla tego Zleceniodawcy z Śląskiego. Pomóż mu wprowadzić plany w życie. Wyczerpującą ofertę możesz wysłać jeszcze dzisiaj, więc nie trać czasu.
  • Kończyce Małe
2026-04-27 do 2026-05-05
dodano 5 dni temu
Zlecenie na wykonanie przyłącza wod-kan, 12mb, Simoradz
Przyłącze: wodne Rodzaj obiektu: dom Typ przyłącza: od sieci miejskiej do budynku Długość przyłącza: 12mb Zakres usług: montaż Projekt instalacji: Klient posiada projekt Badania geologiczne gruntu: Klient posiada badania In...
  • Simoradz
2026-04-28 do 2026-05-06
dodano 4 dni temu
Mam do wykonania przyłącze wod-kan, 120mb, Bażanowice
Jeśli nadal jako ekspert od instalacji wod-kan potrzebujesz zleceń to zapoznaj się ze szczegółami zlecenia o treści - Mam do wykonania przyłącze wod-kan, 120mb. Prowadząc działalność jako od lat działający na rynku przedsiębiorca z rejonu Śląskiego z pewnością udowodnisz Klientowi jak dobra jest Twoja oferta. Przedzwoń natychmiast po więcej szczegółów - naprawdę warto.
  • Bażanowice
2026-04-21 do 2026-04-29
Zlecę wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, 3-5 osób, Jankowice
Zakres usług: wykonanie oczyszczalni i podłączenie jej do instalacji Typ oczyszczalni: biologiczna Oczyszczalnia dla: 3-5 osób Projekt instalacji: Klient nie posiada projektu Badania geologiczne gruntu: Klient nie posiada bada...
  • Jankowice
dodano 7 dni temu
Szukam specjalisty do zlecenia na zakup z montażem oczyszczalni biologicznej, 1-5 osób, Jankowice
Zakres prac: zakup z montażem Przedmiot zlecenia: oczyszczalnia biologiczna Liczba osób korzystających z instalacji: 1-5 osób Rodzaj finansowania: środki własne Zleceniodawca: osoba prywatna Termin realizacji: za 2-3 miesiące...
  • Jankowice
dodano 7 dni temu
Prace związane z instalacją wod-kan, Wola
Na wypadek jeśli jako profesjonalista od instalacji wodno-kanalizacyjnej potrzebujesz pracy to poznaj szczegóły zlecenia o treści - Prace związane z instalacją wod-kan. Prowadząc działalność jako od lat działający na rynku przedsiębiorca z rejonu Śląskiego z pewnością udowodnisz Klientowi jak dobra jest Twoja oferta. Dzięki temu, że realizujesz wymagania najbardziej wymagających Klientów, wybór Twojej firmy na pewno będzie dobrą decyzją.
  • Wola
dodano 8 dni temu
Dam zlecenie na wykonanie przyłącza wod-kan, 6-10mb, Oświęcim
Przyłącze: wodne Rodzaj obiektu: dom Typ przyłącza: od sieci miejskiej do budynku Długość przyłącza: 6-10mb Zakres usług: montaż Projekt instalacji: Klient nie posiada projektu Badania geologiczne gruntu: Klient nie posiada ...
  • Oświęcim
dodano 5 dni temu
Dam zlecenie na wykonanie przyłącza wod-kan, 6-10mb, Żory
Przyłącze: wodne Rodzaj obiektu: Działka rekreacyjna Typ przyłącza: od sieci miejskiej do budynku Długość przyłącza: 6-10mb Zakres usług: montaż Projekt instalacji: Klient nie posiada projektu Badania geologiczne gruntu: Kli...
  • Żory
dodano 7 dni temu
Zlecę wykonanie przyłącza wod-kan, 11-20mb, Żory
Pragniesz znaleźć Zleceniodawcę jako dobry specjalista? Twoja firma to najlepszy kandydat dla autora zapytania z Żor. Przyczyń się do realizacji jego celów. Zdecyduj się szybko - skontaktuj się i otrzymaj wstępną propozycję współpracy, która Cię usatysfakcjonuje.
  • Żory
dodano 3 dni temu
Mam do wykonania szambo, 1-5m³, Wadowice
Zakres usług: zakup, wkopanie i podłączenie szamba do instalacji Typ zbiornika: jednokomorowy Wielkość szamba: 1-5m³ Projekt instalacji: Klient nie posiada projektu Badania geologiczne gruntu: Klient nie posiada badań Informa...
  • Wadowice
dodano 7 dni temu
Zapotrzebowanie na wykonanie przyłącza wod-kan, 1-5mb, Wadowice
Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z tego zlecenia będzie przyjemnością. Zlecenie ma treść - Zapotrzebowanie na wykonanie przyłącza wod-kan, 1-5mb. Odpowiedz na nie jako perfekcjonista mający indywidualne podejście do każdego Klienta, które usatysfakcjonuje najbardziej wymagających. Dlatego, że spełniasz wymagania najbardziej wymagających Klientów, wybór Twojej firmy na pewno będzie dobrą decyzją.
  • Wadowice
dodano 3 dni temu
Zapotrzebowanie na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, 3-5 osób, Ornontowice
  • Ornontowice
2026-04-30 do 2026-05-08
dodano 2 dni temu
Szukam specjalisty do zlecenia na zakup z montażem oczyszczalni biologicznej, 1-5 osób, Ornontowice
Zakres prac: zakup z montażem Przedmiot zlecenia: oczyszczalnia biologiczna Liczba osób korzystających z instalacji: 1-5 osób Rodzaj finansowania: środki własne Zleceniodawca: osoba prywatna Termin realizacji: jak najszybciej...
  • Ornontowice
dodano 2 dni temu
Zlecę wykonanie przyłącza wod-kan, 21-30mb, Orzesze
Przyłącze: wodne Rodzaj obiektu: dom Typ przyłącza: od sieci miejskiej do budynku Długość przyłącza: 21-30mb Zakres usług: montaż Projekt instalacji: Klient posiada projekt Badania geologiczne gruntu: Klient posiada badania ...
  • Orzesze
dodano 5 dni temu
Potrzebne wykonanie prac związanych z instalacją wod-kan, Orzesze
W dalszym ciągu możesz nawiązać kontakt w odpowiedzi na zlecenie Zleceniodawcy jako profesjonalista od instalacji sanitarnej. Pozwól Klientom skorzystać z wykwalifikowanej kadry pracowników oraz dołączyć do grona zadowolonych Klientów. Tylko chwila dzieli Cię od uzyskania świetnego zapytania o ofertę - sprawdź!
  • Orzesze
dodano 3 dni temu
Zlecenie dla firmy na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, 6-10 osób, Płaza
Zlecający poszukuje świetnej jakości wykonywanych usług, pisząc - Zlecenie dla firmy na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, 6-10 osób. To ogłoszenie perfekcyjnie pasuje do profesjonalisty takiego, jak Ty. Przedłóż dopasowaną propozycję temu Zleceniodawcy - nawiąż współpracę już dziś, nie pożałujesz.
  • Płaza
dodano 4 dni temu
Zlecenie na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, 6-10 osób, Płaza
Zlecający poszukuje doskonałej ceny usług względem jakości wykonania, pisząc - Zlecenie na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, 6-10 osób. To zapytanie o ofertę jest stworzone dla profesjonalisty takiego, jak Ty. Zapraszamy do kontaktu - nie pożałujesz.
  • Płaza
2026-04-26 do 2026-05-04
dodano 6 dni temu
Zapotrzebowanie na wykonanie przyłącza wod-kan, 11-20mb, Gaszowice
Jeszcze masz możliwość złożyć ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie Klienta jako dobra firma od instalacji wodno-kanalizacyjnej. Pozwól Zlecającym wykorzystać Twoje kompetencje oraz cieszyć z dobrze wydanych pieniędzy. Zaproponuj termin od razu!
  • Gaszowice
dodano 3 dni temu
Zapotrzebowanie na wykonanie przyłącza wod-kan, 11-20mb, Katowice
Przyłącze: wodno-kanalizacyjne Rodzaj obiektu: dom Typ przyłącza: od sieci miejskiej do budynku Długość przyłącza: 11-20mb Zakres usług: montaż Projekt instalacji: Klient posiada projekt Badania geologiczne gruntu: Klient po...
  • Katowice
Zapotrzebowanie na wykonanie szamba, 11-20m³, Katowice
Zakres usług: zakup, wkopanie i podłączenie szamba do instalacji Typ zbiornika: do uzgodnienia w rozmowie Wielkość szamba: 11-20m³ Projekt instalacji: Klient nie posiada projektu Badania geologiczne gruntu: Klient nie posiada ...
  • Katowice
dodano 3 dni temu
Zlecenie na wykonanie przyłącza wod-kan, 1-5mb, Maków Podhalański
Chcesz znaleźć zlecenie do wykonania jako dobry specjalista? Twoja firma to najlepsze rozwiązanie dla autora zapytania. Zrealizuj zaplanowane przez niego działania. Dłużej nie zwlekaj i poproś o szczegóły - gwarancja zadowolenia!
  • Maków Podhalański
dodano 5 dni temu
Otrzymaj zlecenia dla Specjalistów od Instalacji Sanitarnych
Najczęstsze pytania o instalacjach sanitarnych
Czym jest instalacja wodno-kanalizacyjna?
Instalacja wodno-kanalizacyjna jest siecią wielu rur oraz przewodów mających na celu zaopatrywanie budynku w wodę ciepłą oraz zimną. Jej zadaniem jest również odprowadzanie ścieków. Schemat instalacji sanitarnej należy zaplanować już na etapie projektowania domu, tak aby woda została doprowadzona do wszystkich pomieszczeń, takich jak łazienki czy kuchnie. Nie należy również zapominać o niektórych urządzeniach AGD oraz miejscach, w których będą zamontowane. Instalacja kanalizacyjna jest bardziej skomplikowana, ponieważ wymaga budowy szamba bądź przydomowej oczyszczalni ścieków.
Jakie są zasady montażu instalacji sanitarnych?
Instalacje sanitarne powinny zostać profesjonalnie zaprojektowane na podstawie planowanego rozkładu pomieszczeń. Na szczególną uwagę zasługuje montaż rur kanalizacyjnych. Niezmiernie ważne jest to, aby zostały one zamontowane pod odpowiednim kątem. Ścieki z budynku odprowadzane są za pomocą siły grawitacji, a co za tym idzie, rury nie mogą zostać umieszczone poziomo. Specjaliści zalecają zastosowanie spadu przynajmniej 3 cm na każdy metr bieżący rury, który umożliwi swobodne ujście zanieczyszczonej wody. Przy montażu instalacji kanalizacyjnej, należy również dobrać odpowiednie kolanka.
Jaki specjalista jest odpowiedzialny za montaż instalacji sanitarnej?
W dzisiejszych czasach istnieje wiele firm zajmujących się kompleksowo wszystkimi instalacjami sanitarnymi. Najlepsze z nich znajdziesz na naszej stronie rankingowej. Przed rozpoczęciem prac, zawsze należy wynająć projektanta i geodetę, by stworzyli dokładny projekt całej instalacji. Posiadając plan stworzony na podstawie zapotrzebowania budynku na wodę oraz gaz, jesteśmy w stanie precyzyjnie wykonać wszystkie prace. Dobrze wykonana instalacja jest gwarancją jej bezproblemowej pracy przez wiele kolejnych lat. Warto wspomnieć, że jakiekolwiek błędy oraz awarie instalacji sanitarnych, często mogą wiązać się z koniecznością rozkucia ścian.
Z jakimi kosztami trzeba się liczyć przy budowie instalacji wodno-kanalizacyjnej?
Koszt instalacji wodno-kanalizacyjnej może różnić się w zależności od regionu kraju oraz skomplikowania konstrukcji budynku. Można jednak przyjąć, że koszt montażu instalacji oscyluje w okolicach 120 - 180 zł/mb. W przypadku podejść instalacji wodno-kanalizacyjnej należy liczyć się z wydatkiem 220-300 zł/sztukę, natomiast stworzenie instalacji wraz z wykonaniem pionów kanalizacyjnych może wynieść nawet 400 zł/sztukę.
Otrzymaj bezpłatne wyceny od Specjalistów od Instalacji Sanitarnych
