Instalacje sanitarne w Kamieniu Pomorskim
Porównaj oferty od Specjalistów od Instalacji Sanitarnych z Twojej okolicy.
Obsłużyliśmy już 12 988 849 zleceń.
  • (obsługiwane z Oferteo)
768 825 zarejestrowanych wykonawców
6 minut czas oczekiwania
na pierwsze zgłoszenie
Instalacje sanitarne są jednym z najważniejszych elementów każdego budynku – są one odpowiedzialne za dostarczanie do pomieszczeń wody, powietrza oraz gazu. Wraz z instalacją elektryczną, ich przebieg i montaż powinny być uwzględnione już na etapie projektowania domu. Zmiana bądź pominięcie jakiegokolwiek elementu w późniejszym czasie będzie skutkować koniecznością rozkuwania ścian budynku. Zapoznaj się z naszym tekstem, w którym dowiesz się więcej o instalacjach sanitarnych. Jeżeli potrzebujesz specjalisty do jej wykonania – sprawdź nasz ranking najlepszych firm.
Projekty instalacji sanitarnych powinny przebiegać na podstawie projektu domu i jego zapotrzebowaniu na wodę oraz gaz. Instalacje sanitarne można podzielić na trzy grupy, z których każda odpowiedzialna jest za oddzielną strefę domu. Wyróżniamy:
  • Instalacja wodno-kanalizacyjna - aby zaspokoić potrzeby każdego domu, należy zamontować instalację wody zimnej, instalację wody ciepłej oraz kanalizację odpowiedzialną za odprowadzanie szarej wody. W projekcie każdego budynku zawarto informację o zapotrzebowaniu na wodę i na podstawie tych danych powinno się sporządzać przebieg całej instalacji. W przypadku montażu instalacji kanalizacyjnej należy pamiętać, że całe jej działanie oparte jest o siły grawitacji. Z tego powodu wszystkie rury muszą być zamontowane pod odpowiednim kątem. Fachowcy radzą, aby wynosił on od 3 do 15 stopni.
  • Instalacja gazowa - instalacja gazowa jest jednym z elementów domu, który należy dokładnie zabezpieczyć. Kocioł gazowy montowany jest najczęściej w kotłowni, gdzie musi zostać poprowadzone przyłącze gazu. Pokój, w którym umieszczony zostanie piec gazowy, musi posiadać drzwi otwierane na zewnątrz oraz wentylację w postaci kratki bez żaluzji o rozmiarze minimum 14 × 21 cm. Pomieszczenie to powinno mieć wysokość przynajmniej 220 cm. Przejście rur przez ścianę domu należy wykonać w bezpieczny sposób, stosując tuleję ochronną. Pozostałe miejsce pomiędzy rurą a ścianą należy zabezpieczyć materiałem odpornym na ogień.
  • Instalacja centralnego ogrzewania - w skład instalacji grzewczej wchodzi wiele niezbędnych elementów, które należy uwzględnić, planując instalację. Podstawową jej częścią jest kocioł grzewczy, którym może być, piec gazowy, piec węglowy, pompa ciepła itp. W większości rozwiązań należy wybudować komin podłączony do kotła o odpowiedniej średnicy. W pomieszczeniu, w którym umieszczony zostanie kocioł, trzeba zamontować odpowiednią wentylację oraz drzwi tak, aby wszystkie normy bezpieczeństwa zostały spełnione. Bardzo ważnym elementem są przewody służące do rozprowadzania ciepła, które znajdować będą się w murach oraz stropach domu. Końcowym etapem są grzejniki różnego rodzaju obecne we wszystkich pomieszczeniach budynku. Nie należy zapominać również o elektronicznej pompie centralnego ogrzewania oraz ogólnym systemie zabezpieczeń. Aby instalacja wodno-sanitarna była trwała i bezproblemowa, zaleca się skorzystanie z pomocy doświadczonego hydraulika. Pomoże także monter instalacji sanitarnych.
Ranking najlepszych monterów instalacji sanitarnych w Kamieniu Pomorskim
Instalacje sanitarne Kamień Pomorski
GTS InstalBud
14 opinii
W dalszym ciągu szukasz specjalisty od instalacji wodno-kanalizacyjnych? Wykorzystaj kompetencje GTS InstalBud. Będziesz się cieszyć z dobrze wydanych pieniędzy. Przedzwoń jeszcze dzisiaj - naprawdę warto.
Firma Usługowa Aleksandra Latawiec - Instalacje sanitarne Kamień Pomorski
2 opinie
Odnaleźliśmy specjalnie dla Ciebie bezkonkurencyjną ofertę montera wod-kan. Profesjonaliści z Firma Usługowa Aleksandra Latawiec przeanalizują i kompleksowo wykonają zadanie. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ofertą - nie pożałujesz.
EKOINSTAL MATEUSZ SADOWSKI - Instalacje sanitarne Kamień Pomorski
8 opinii
Myślisz, że najlepsze sieci wod-kan to skomplikowane zagadnienie? W takim razie nie trać czasu - monterzy instalacji sanitarnych z tej firmy posłużą radą i znajdą dopasowne rozwiązanie. Mają ofertę dla każdego - sprawdź już dziś, nie pożałujesz.
SONO Sp.z o.o. - Instalacje sanitarne Kamień Pomorski
SONO Sp.z o.o.
10 opinii
Oczaruje Cię fachowe działanie SONO Sp.z o.o. w okolicach Kamienia Pomorskiego. Ta firma wod-kan ma wykwalifikowanych pracowników, więc możesz być pewny, że realizację instalacji wod-kan zakończą dokładnie. Jeśli chcesz otrzymać wycenę skontaktuj się - naprawdę warto.
Ptb Polprime - Instalacje sanitarne Kamień Pomorski
Ptb Polprime
1 opinia
Uważasz, że profesjonalne instalacje wodno-kanalizacyjne to skomplikowany temat? Nic bardziej mylnego - profesjonaliści z tej firmy posłużą radą i znajdą dostosowane do Twoich wymagań rozwiązanie. Poproś o ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb i sprawdź co firma może Ci zaproponować.
HYDRO INSTAL Łukasz Bartczak - Instalacje sanitarne Kamień Pomorski
6 opinii
Podekscytuje Cię sprawne działanie HYDRO INSTAL Łukasz Bartczak na terenie Kamienia Pomorskiego. Ta firma wod-kan posiada sprawnych pracowników, dlatego też możesz być pewny, że realizację instalacji wod-kan zakończą z należytą uwagą. Podejmij decyzję bez zwłoki - skontaktuj się i otrzymaj niezobowiązującą propozycję współpracy, która Cię usatysfakcjonuje.
TOMBUD Tomasz Mackiewicz - Instalacje sanitarne Kamień Pomorski
4 opinie
Ten monter instalacji sanitarnych realizuje się od wczesnej młodości i jest specjalistą gotowym do podjęcia nowego zlecenia - TOMBUD Tomasz Mackiewicz to doskonały zawodowiec dla Ciebie. Dłużej nie trać czasu i poproś o wycenę - na pewno będziesz zadowolony!
Zakład Hydrauliczno Ślusarski - Instalacje sanitarne Kamień Pomorski
1 opinia
Na wypadek jeśli nadal poszukujesz profesjonalistów od instalacji wodno-kanalizacyjnych to wykorzystaj doświadczenie Zakład Hydrauliczno Ślusarski. Kamień Pomorski i okolice to dominujący rejon ich codziennej aktywności. Zarezerwuj termin od razu!
Firma Handlowo-Usługowa S&K Sylwester Kolmer - Instalacje sanitarne Kamień Pomorski
2 opinie
Firma Firma Handlowo-Usługowa SK Sylwester Kolmer oferuje swoje usługi dbając o szczegóły i zadowolenie Klientów. Koncentruje się na Klientach z Kamienia Pomorskiego i z sąsiednich miast. Jeszcze dziś zadzwoń do nich, aby otrzymać wycenę.
"KN"-KRZYSZTOF NACZYŃSKI - Instalacje sanitarne Kamień Pomorski
1 opinia
Jeśli potrzebujesz najlepszego pogotowia wod-kan od przyłącza wod-kan to trafiłeś w dobre miejsce - KN-KRZYSZTOF NACZYŃSKI jest do Twoich usług. Tylko chwila dzieli Cię od otrzymania świetnej wyceny - zobacz!
Najnowsze z 16 zleceń na instlacje sanitarne w Kamieniu Pomorskim
Zlecę wykonanie szamba, 6-10m³, Bezrzecze
Zlecający szuka doskonałej jakości wykonywanych usług, pisząc - Zlecę wykonanie szamba, 6-10m³. To ogłoszenie jest idealne dla specjalisty takiego, jak Ty. Jeszcze dziś umów się z nim na rozmowę, aby uzyskać więcej szczegółów.
  • Bezrzecze
2026-05-12 do 2026-05-20
dodano 2 dni temu
Dam zlecenie na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, 3-5 osób, Dobra
Zakres usług: wykonanie oczyszczalni i podłączenie jej do instalacji Typ oczyszczalni: biologiczna Oczyszczalnia dla: 3-5 osób Projekt instalacji: Klient posiada projekt Badania geologiczne gruntu: Klient posiada badania Term...
  • Dobra
2026-05-05 do 2026-05-13
Mam do wykonania przyłącze wod-kan, 40mb, Szczecin
Przyłącze: wodno-kanalizacyjne Rodzaj obiektu: dom Typ przyłącza: do uzgodnienia w rozmowie Długość przyłącza: 40mb Zakres usług: montaż Projekt instalacji: Klient nie posiada projektu Badania geologiczne gruntu: Klient nie ...
  • Szczecin
2026-05-06 do 2026-05-14
dodano 8 dni temu
Zlecę rozbudowę przyłącza wod-kan, 1-5mb, Charzyno
Nadal masz możliwość odpowiedzieć na zapotrzebowanie Zleceniodawcy jako specjalista od instalacji wodno-kanalizacyjnej. Pozwól Klientom wykorzystać Twoje kompetencje oraz cieszyć z dobrze wydanych pieniędzy. Umów się na rozmowę jak najszybciej.
  • Charzyno
2026-05-11 do 2026-05-19
dodano 3 dni temu
Dam zlecenie na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, 3-5 osób, Gościno
Podjęcie decyzji o wyborze tego zlecenia przyniesie Ci same korzyści i na 100% Zleceniodawca, który napisał - "Dam zlecenie na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, 3-5 osób", nie będzie żałował współpracy ze specjalistą takim, jak Ty. Zaledwie krok dzieli Cię od uzyskania świetnego zlecenia - sprawdź!
  • Gościno
dodano 3 dni temu
Zapotrzebowanie na wykonanie przyłącza wod-kan, 6-10mb, Stargard
Przyłącze: wodno-kanalizacyjne Rodzaj obiektu: dom Typ przyłącza: od sieci miejskiej do budynku Długość przyłącza: 6-10mb Zakres usług: montaż Projekt instalacji: Klient posiada projekt Badania geologiczne gruntu: Klient pos...
  • Stargard
dodano 2 dni temu
Dam zlecenie na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, 3-5 osób, Kania
Przygotowanie instalacji sanitarnej dla tego Klienta będzie przyjemnością. Ogłoszenie ma treść - Dam zlecenie na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, 3-5 osób. Odpowiedz na nie jako ekspert mający doświadczenie w branży, które zachwyci najbardziej wymagających. Tylko chwila dzieli Cię od otrzymania świetnego zlecenia - skontaktuj się od razu!
  • Kania
dodano 2 dni temu
Zlecenie dla firmy na wykonanie przyłącza wod-kan, 11-20mb, Sikory
Przyłącze: wodno-kanalizacyjne Rodzaj obiektu: dom Typ przyłącza: od sieci miejskiej do budynku Długość przyłącza: 11-20mb Zakres usług: montaż Projekt instalacji: Klient nie posiada projektu Badania geologiczne gruntu: Klie...
  • Sikory
dodano 3 dni temu
Dam zlecenie na wykonanie przyłącza wod-kan, 60mb, Choszczno
Przyłącze: wodne Rodzaj obiektu: dom Typ przyłącza: od sieci miejskiej do budynku Długość przyłącza: 60mb Zakres usług: montaż Projekt instalacji: Klient posiada projekt Badania geologiczne gruntu: Klient posiada badania In...
  • Choszczno
2026-05-08 do 2026-05-16
dodano 6 dni temu
Prace związane z instalacją wod-kan, Wełtyń
Zakres zlecenia: Wykonanie instalacji wod-kan od ulicy do działki. Projekt jest przygotowany. Termin skorzystania z oferty: w ciągu miesiąca...
  • Wełtyń
2026-05-07 do 2026-05-15
dodano 7 dni temu
Dam zlecenie na wykonanie szamba, 1-5m³, Manowo
Ten Zlecający jeszcze poszukuje profesjonalistów od instalacji sanitarnej. Napisał zlecenie o treści - Dam zlecenie na wykonanie szamba, 1-5m³, chcąc powierzyć tę kwestię specjalistom. Zadzwoń natychmiast po więcej szczegółów - nie pożałujesz.
  • Manowo
dodano 3 dni temu
Dam zlecenie na wykonanie przyłącza wod-kan, 21-30mb, Gąski
Zlecający szuka dobrej jakości wykonywanych usług, pisząc - Dam zlecenie na wykonanie przyłącza wod-kan, 21-30mb. To zapytanie o ofertę jest idealne dla profesjonalisty takiego, jak Ty. Jeśli chcesz otrzymać dopasowanego Klienta skontaktuj się już teraz - możesz tylko zyskać.
  • Gąski
dodano 2 dni temu
Zapotrzebowanie na wykonanie przyłącza wod-kan, 21-30mb, Jarosławiec
Przyłącze: wodno-kanalizacyjne Rodzaj obiektu: Plac •••••••••• Typ przyłącza: od sieci miejskiej do budynku Długość przyłącza: 21-30mb Zakres usług: montaż Projekt instalacji: Klient posiada projekt Badania geologiczne grunt...
  • Jarosławiec
dodano 2 dni temu
Zlecenie dla firmy na wykonanie przyłącza wod-kan, 11-20mb, Barlinek
Podjęcie decyzji o wyborze tego Klienta da Ci same korzyści i na 100% Zleceniodawca, który pisze - "Zlecenie dla firmy na wykonanie przyłącza wod-kan, 11-20mb", nie będzie żałował współpracy ze specjalistą z Twojej firmy. Zachęcamy do zadawania pytań - nie będziesz żałować.
  • Barlinek
dodano 2 dni temu
Zlecę wykonanie przyłącza wod-kan, 11-20mb, Gwda Mała
Przyłącze: wodno-kanalizacyjne Rodzaj obiektu: dom Typ przyłącza: od sieci miejskiej do budynku Długość przyłącza: 11-20mb Zakres usług: montaż Projekt instalacji: Klient posiada projekt Badania geologiczne gruntu: Klient po...
  • Gwda Mała
2026-05-04 do 2026-05-12
Zlecenie dla firmy na wykonanie przyłącza wod-kan, 6-10mb, Gorzów Wielkopolski
Przyłącze: wodno-kanalizacyjne Rodzaj obiektu: dom Typ przyłącza: od sieci miejskiej do budynku Długość przyłącza: 6-10mb Zakres usług: montaż Projekt instalacji: Klient posiada projekt Badania geologiczne gruntu: Klient nie...
  • Gorzów Wielkopolski
dodano 7 dni temu
Otrzymaj zlecenia dla Specjalistów od Instalacji Sanitarnych
Najczęstsze pytania o instalacjach sanitarnych
Czym jest instalacja wodno-kanalizacyjna?
Instalacja wodno-kanalizacyjna jest siecią wielu rur oraz przewodów mających na celu zaopatrywanie budynku w wodę ciepłą oraz zimną. Jej zadaniem jest również odprowadzanie ścieków. Schemat instalacji sanitarnej należy zaplanować już na etapie projektowania domu, tak aby woda została doprowadzona do wszystkich pomieszczeń, takich jak łazienki czy kuchnie. Nie należy również zapominać o niektórych urządzeniach AGD oraz miejscach, w których będą zamontowane. Instalacja kanalizacyjna jest bardziej skomplikowana, ponieważ wymaga budowy szamba bądź przydomowej oczyszczalni ścieków.
Jakie są zasady montażu instalacji sanitarnych?
Instalacje sanitarne powinny zostać profesjonalnie zaprojektowane na podstawie planowanego rozkładu pomieszczeń. Na szczególną uwagę zasługuje montaż rur kanalizacyjnych. Niezmiernie ważne jest to, aby zostały one zamontowane pod odpowiednim kątem. Ścieki z budynku odprowadzane są za pomocą siły grawitacji, a co za tym idzie, rury nie mogą zostać umieszczone poziomo. Specjaliści zalecają zastosowanie spadu przynajmniej 3 cm na każdy metr bieżący rury, który umożliwi swobodne ujście zanieczyszczonej wody. Przy montażu instalacji kanalizacyjnej, należy również dobrać odpowiednie kolanka.
Jaki specjalista jest odpowiedzialny za montaż instalacji sanitarnej?
W dzisiejszych czasach istnieje wiele firm zajmujących się kompleksowo wszystkimi instalacjami sanitarnymi. Najlepsze z nich znajdziesz na naszej stronie rankingowej. Przed rozpoczęciem prac, zawsze należy wynająć projektanta i geodetę, by stworzyli dokładny projekt całej instalacji. Posiadając plan stworzony na podstawie zapotrzebowania budynku na wodę oraz gaz, jesteśmy w stanie precyzyjnie wykonać wszystkie prace. Dobrze wykonana instalacja jest gwarancją jej bezproblemowej pracy przez wiele kolejnych lat. Warto wspomnieć, że jakiekolwiek błędy oraz awarie instalacji sanitarnych, często mogą wiązać się z koniecznością rozkucia ścian.
Z jakimi kosztami trzeba się liczyć przy budowie instalacji wodno-kanalizacyjnej?
Koszt instalacji wodno-kanalizacyjnej może różnić się w zależności od regionu kraju oraz skomplikowania konstrukcji budynku. Można jednak przyjąć, że koszt montażu instalacji oscyluje w okolicach 120 - 180 zł/mb. W przypadku podejść instalacji wodno-kanalizacyjnej należy liczyć się z wydatkiem 220-300 zł/sztukę, natomiast stworzenie instalacji wraz z wykonaniem pionów kanalizacyjnych może wynieść nawet 400 zł/sztukę.
Otrzymaj bezpłatne wyceny od Specjalistów od Instalacji Sanitarnych
