Konstrukcje stalowe z Bielska-Białej
Porównaj oferty od Specjalistów od Konstrukcji Stalowych i Aluminiowych z Twojej okolicy.
Obsłużyliśmy już 12 955 127 zleceń.
  • (obsługiwane z Oferteo)
767 414 zarejestrowanych wykonawców
6 minut czas oczekiwania
na pierwsze zgłoszenie
Branża budowlana rozwija się w szybkim tempie, oferując zupełnie nowe, lepsze możliwości. Konstrukcje stalowe - jak sama nazwa mówi - to elementy budynków, które wykonane są ze stali. Wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów konstrukcji stalowych. Są to konstrukcje: powierzchowne, prętowo–ciągowe oraz prętowe. W pierwszym rodzaju największy nacisk kładzie się na powierzchni, która jest elementem nośnym. Konstrukcje prętowo-ciągowe najczęściej wykorzystywane są do tworzenia wielkogabarytowych instalacji, takich jak mosty. Najpopularniejszą konstrukcją stalową, którą wykorzystuje się najczęściej do montażu m.in. hal i magazynów, to system prętowy.
Konstrukcje stalowe cieszą się rosnącą popularnością wśród inwestorów. Chociażby z tego względu, że zapewniają ogromną wszechstronność wykonania, a także możliwością postawienia przez przedsiębiorcę stałej konstrukcji lub, jeżeli zachodzi taka potrzeba – tymczasowej. Bez problemu można zamówić konstrukcje stalowe, które zadowolą każdego inwestora – wiaty, hale ze stali z pewnością spełnią swoją rolę, a wybór instalacji jest bardzo duży. Postawienie konstrukcji stalowej nie będzie stanowić problemu. Do wyznaczonego miejsca dostarczone są poszczególne elementy, które łączone są w jedną całość wedle projektu. Robi się to tak, aby cała konstrukcja była stabilna – zabezpieczając je solidnie w ziemi. Obiekty są trwałe na niekorzystne warunki pogodowe. Wykorzystanie elementów z demontażu poprzedniego budynku konstrukcji stalowej jest jak najbardziej możliwe – cena nowo postawionego obiektu jest odpowiednio niższa.
Najważniejszym kryterium przy wycenie montażu nowej konstrukcji stalowej jest przeznaczony budżet. Warto wówczas poprosić wykonawcę o wycenę stawianego obiektu. Inną cenę będą miały konstrukcje stalowe z demontażu, a inną te, które będą powstawać od zera. Oferty wykonawców oferujących usługę są zależne m.in. od miejscowości; finalny koszt postawienia konstrukcji stalowejWarszawie będzie znacznie się różnić od identycznej usługi wykonanej w Szczecinie, czy na Śląsku, choćby w Katowicach. Należy wspomnieć, że cena projektu może się znacząco różnić z różnych względów – od poziomu skomplikowania projektu po zastosowany rodzaj konstrukcji.
W tym celu warto wykorzystać portale ogłoszeniowe, na których umieszczone są oferty poszczególnych wykonawców. Należy też sprawdzić opinie umieszczone przez innych klientów, które pozwolą nam na mądrą alokację funduszy – powinniśmy być pewni oferowanej usługi, która będzie rzetelna oraz skrojona pod nasz budżet.
Ranking najlepszych specjalistów od wykonania konstrukcji w Bielsku-Białej
Konstrukcje stalowe Bielsko-Biała
Sebastian Kurcjus
1 opinia
Solidny montaż konstrukcji stalowych to specjalność tych profesjonalistów - są zawodowcami w branży. Przedstawią Ci dopasowaną propozycję - zadzwoń i sprawdź.
GRUPA SAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Konstrukcje stalowe Bielsko-Biała
5 opinii
Trudno Ci się odnaleźć w bogactwie ofert na konstrukcje stalowe? Eksperci z GRUPA SAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pomogą Ci znaleźć najlepsze wyjście. Jeszcze dzisiaj skontaktuj się z nimi.
Pro Technology - Konstrukcje stalowe Bielsko-Biała
Pro Technology
7 opinii
Następnego takiego dostawcy szybko nie znajdziesz na terenie Bielska-Białej, więc jeśli poszukujesz odpowiednich konstrukcji stalowych to bez wahania zobacz Pro Technology. Skontaktuj się z nimi jeszcze dziś, aby otrzymać ofertę.
ZBuduj - Konstrukcje stalowe Bielsko-Biała
ZBuduj
3 opinie
Planujesz wybrać dobrego profesjonalistę do realizacji swoich planów? ZBuduj z Bielska-Białej będzie najszybszą drogą. Zadzwoń i otrzymaj wstępną ofertę, która spełni Twoje wymagania.
Pracownia Architektoniczna Gowin&Siuta - Konstrukcje stalowe Bielsko-Biała
3 opinie
Przygotowanie konstrukcji inżynierskich będzie przyjemnością jeśli zatrudnisz tych specjalistów. Pracownia Architektoniczna GowinSiuta ma profesjonalne podejście do każdego zlecenia, które zachwyci najbardziej wymagających. Zadzwoń, aby otrzymać ofertę.
STAL KRAFT - Konstrukcje stalowe Bielsko-Biała
STAL KRAFT
9 opinii
W przypadku, gdy szukasz rewelacyjnej budowy hal magazynowych i zależy Ci na atrakcyjnych warunkach to wykorzystaj kompetencje STAL KRAFT. Jeszcze dziś skontaktuj się z nimi, aby otrzymać dopasowaną ofertę.
Jerzy Gebauer G-STEEL - Konstrukcje stalowe Bielsko-Biała
6 opinii
Powierz zadanie wyjątkowej budowy hal magazynowych profesjonalistom. Ich praca jest ceniona przez Klientów z miejscowości Bielsko-Biała i przyległych powiatów. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ofertą - bez wątpienia warto.
ALLKON Regina Matuszna - Konstrukcje stalowe Bielsko-Biała
1 opinia
Zaufaj ekspertom w dziedzinie konstrukcji spawanych i zatrudnij ALLKON Regina Matuszna. Precyzja z jaką wykonują powierzone im zadania, zadowoli wszystkich. Wystarczy, że zadzwonisz, a otrzymasz wycenę, która Cię zaskoczy - na plus.
ARKANT Usługi Wysokościowe - Konstrukcje stalowe Bielsko-Biała
2 opinie
Chcesz znaleźć sprawdzonego specjalistę, dzięki któremu osiągniesz swój cel? ARKANT Usługi Wysokościowe jest na to skuteczną metodą. Zaledwie chwila dzieli Cię od dostania świetnej propozycji - skontaktuj się!
"FERO" Mirosław Jarzombek - Konstrukcje stalowe Bielsko-Biała
1 opinia
Szukasz dobrej firmy od konstrukcji inżynierskich? Trafiłeś w dobre miejsce - FERO Mirosław Jarzombek jest do Twoich usług. Już nie czekaj i zadzwoń od razu - gwarancja zadowolenia!
Najnowsze z 17 zleceń na wykonanie konstrukcji w Bielsku-Białej
Zapotrzebowanie na montaż płyt warstwowych na dachu, elewacji, 301-500m², Bielsko-Biała
Obiekt: hala produkcyjna Miejsce montażu: dach, elewacja Materiały zapewnia: do uzgodnienia w rozmowie Rodzaj płyt: z pianą PUR Powierzchnia prac: 301-500m² Termin skorzystania z oferty: w ciągu miesiąca...
  • Bielsko-Biała
2026-05-06 do 2026-05-14
dodano 1 godzinę temu
Zapotrzebowanie na budowę hali z płyt warstwowych, 301-500m², Bielsko-Biała
Zakres zlecenia: do uzgodnienia w rozmowie Typ hali: z płyt warstwowych Powierzchnia: 301-500m² Pozwolenie na budowę: Klient jest w trakcie formalności Termin skorzystania z oferty: w ciągu miesiąca...
  • Bielsko-Biała
Zlecę budowę hali z płyt warstwowych, 501-1000 m², Jasienica
Zakres zlecenia: tylko montaż Typ hali: z płyt warstwowych Powierzchnia: 501-1000 m² Pozwolenie na budowę: Klient zakończył wszelkie formalności Informacje dodatkowe: Szukamy wymownych do montażu płyt warstwowych oraz zrobieni...
  • Jasienica
2026-04-30 do 2026-05-08
dodano 6 dni temu
Zlecę montaż płyt warstwowych na elewacji, 101-200m², Bieruń
Obiekt: budynek mieszkalny Miejsce montażu: elewacja Materiały zapewnia: do uzgodnienia w rozmowie Rodzaj płyt: z płytą PIR Powierzchnia prac: 101-200m² Termin skorzystania z oferty: do uzgodnienia w rozmowie...
  • Bieruń
dodano 6 dni temu
Zapotrzebowanie na budowę hali, 1200m², Katowice
Zakres zlecenia: zakup i montaż Typ hali: płyta warstwowa, prefabrykaty Powierzchnia: 1200m² Pozwolenie na budowę: Klient zakończył wszelkie formalności Informacje dodatkowe: Podstawowe założenia inwestycji: powierzchnia hali:...
  • Katowice
dodano 2 godziny temu
Zlecenie na budowę hali z płyt warstwowych, 540m², Rybnik
Klient napisał "Zlecenie na budowę hali z płyt warstwowych, 540m²". Wykonaj usługę solidnego wykonania konstrukcji stalowej jako fachowiec w tej branży. Zawiadom o gotowości do realizacji prac z okolic Rybnika i przyległych miast. Aby uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się od razu - naprawdę warto.
  • Rybnik
2026-05-05 do 2026-05-13
dodano wczoraj o 19:31
Zapytanie o projekt hali, 540m², Rybnik
Ten Zleceniodawca nadal potrzebuje dobrej firmy od konstrukcji stalowych. Napisał zlecenie o treści - Zapytanie o projekt hali, 540m², chcąc skorzystać z doświadczenia ekspertów. Zapytaj o szczegóły, stwórz dopasowaną ofertę i zaprezentuj co możesz zaproponować.
  • Rybnik
dodano wczoraj o 19:28
Zapytanie o prace z płytami warstwowymi, 150m², Pisarzowice
Jako ekspert przedstaw doskonałą ofertę montażu konstrukcji stalowych. Masz na swoim koncie wiele dobrych referencji od Klientów, którzy zapewnili o Twoim profesjonalnym podejściu do pracy. Z pewnością zapytanie o treści "Zapytanie o prace z płytami warstwowymi, 150m²" jest stworzone dla Twojej firmy. Zaledwie jeden telefon dzieli Cię od uzyskania atrakcyjnego zlecenia - zadzwoń!
  • Pisarzowice
dodano wczoraj o 12:48
Poszukuję firmy na montaż płyt warstwowych na elewacji, 5000m², Gliwice
Klient wprowadził zapytanie "Poszukuję firmy na montaż płyt warstwowych na elewacji, 5000m²". Zrealizuj zlecenie pierwszorzędnego wykonania konstrukcji stalowej jako ekspert w tej dziedzinie. Zawiadom o gotowości do realizacji prac z okolic Gliwic i sąsiednich powiatów. Zaproponuj termin od razu!
  • Gliwice
dodano wczoraj o 14:02
Dam zlecenie na montaż płyt warstwowych na elewacji, 101-200m², Gliwice
Obiekt: budynek komercyjny Miejsce montażu: elewacja Materiały zapewnia: Klient Rodzaj płyt: z pianą PUR Powierzchnia prac: 101-200m² Informacje dodatkowe: zlecę montaż płyt warstwowych , obłożenie elewacji murowanej około 11...
  • Gliwice
dodano wczoraj o 15:57
Poszukuję firmy na montaż płyt warstwowych na elewacji, do 100m², Kraków
Obiekt: budynek gospodarczy lub garaż Miejsce montażu: elewacja Materiały zapewnia: do uzgodnienia w rozmowie Rodzaj płyt: z płytą PIR Powierzchnia prac: do 100m² Termin skorzystania z oferty: w ciągu 3 miesięcy...
  • Kraków
dodano 6 dni temu
Zlecę budowę konstrukcji metalowej, Kraków
Oferujesz dobrą propozycję dotyczącą montażu konstrukcji stalowych? Na pewno pomożesz temu Zleceniodawcy mając w swojej ofercie szeroki wachlarz produktów dopasowanych do jego wymagań. Wykonaj jeden telefon i wyślij wycenę, która z całą pewnością będzie godna uwagi Klienta.
  • Kraków
2026-05-02 do 2026-05-10
dodano 4 dni temu
Dam zlecenie na budowę konstrukcji metalowej, Kraków
Zlecający napisał zlecenie o treści "Dam zlecenie na budowę konstrukcji metalowej". Jako wiarygodny ekspert w dziedzinie konstrukcji inżynierskich daj się zatrudnić i przyjmij zlecenie. Gorąco zachęcamy do kontaktu - bez wątpienia warto.
  • Kraków
2026-04-29 do 2026-05-07
dodano 7 dni temu
Zlecę projekt konstrukcji dachu, 180m², Kraków
Zapytanie o treści - Zlecę projekt konstrukcji dachu, 180m² jest skierowane do fachowca, który świadczy swoje usługi zapewniając bezpłatne konsultacje na temat możliwych opcji współpracy oraz koncentruje się na Klientach z Krakowa i okolic. Ustal pasujący termin bez zbędnej zwłoki!
  • Kraków
2026-04-28 do 2026-05-06
dodano 8 dni temu
Zlecę montaż płyt warstwowych na dachu, elewacji, 2000m², Więckowice
Obiekt: hala magazynowa Miejsce montażu: dach, elewacja Materiały zapewnia: Wykonawca Rodzaj płyt: z płytą PIR Powierzchnia prac: 2000m² Informacje dodatkowe: interesuje mnie wykonanie oraz montaż płyt dachowych i ściennych p...
  • Więckowice
dodano 6 dni temu
Zapytanie o budowę hali stalowej, do 100m², Nowy Targ
Zakres zlecenia: do uzgodnienia w rozmowie Typ hali: stalowa Powierzchnia: do 100m² Pozwolenie na budowę: Klient zakończył wszelkie formalności Informacje dodatkowe: Witam Zlecę wykonanie konstrukcji z dwuteowników 160 wraz z ...
  • Nowy Targ
dodano 6 dni temu
Zapotrzebowanie na montaż płyt warstwowych na dachu, elewacji, 1400m², Rzezawa
Obiekt: hala produkcyjna Miejsce montażu: dach, elewacja Materiały zapewnia: do uzgodnienia w rozmowie Rodzaj płyt: z płytą PIR Powierzchnia prac: 1400m² Termin skorzystania z oferty: do uzgodnienia w rozmowie...
  • Rzezawa
2026-05-04 do 2026-05-12
dodano 2 dni temu
Otrzymaj zlecenia dla Specjalistów od Konstrukcji Stalowych i Aluminiowych
Najczęstsze pytania o konstrukcjach stalowych i aluminiowych
Jak wybrać firmę do wykonania konstrukcji stalowych?
Zlecenie wykonania konstrukcji stalowej warto powierzyć firmie, która:
  • posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu konstrukcji stalowych, a tym samym bogate portfolio;
  • jest w stałym kontakcie z klientem, potrafi doradzić i znaleźć optymalne rozwiązanie;
  • ma dobrą pozycję i opinię na rynku;
  • posiada śrutownię i lakiernię;
  • jest w stanie zapewnić transport, sprzęt budowany i zaplecze technologiczne;
  • oferuje kompleksową usługę - wykonanie i montaż hali stalowej, hali magazynowej lub innej konstrukcji stalowej.
Jakie są rodzaje konstrukcji stalowych?
Podział konstrukcji stalowych obejmuje:
  1. Konstrukcje stalowe szkieletowe prętowe, płaskie i przestrzenne - wykorzystywane w budynkach żelbetowych i instalacjach przemysłowych (w elementach w formie kratowej lub pełnościennej).
  2. Konstrukcje stalowe szkieletowe prętowo-ciągowe - znaleźć je można w projektach wielkogabarytowych, dachach o dużych rozpiętościach i mostach wiszących.
Konstrukcje stalowe powierzchniowe - stosowane w zbiornikach, w których elementem nośnym jest jego powierzchnia.
Otrzymaj bezpłatne wyceny od Specjalistów od Konstrukcji Stalowych i Aluminiowych
